hey an alle puchfreunde
wir haben bei unserem rennmofa m-m-o.de/thema14189.htm folgendes problem:
der motor lässt sich nicht anrollen, da warscheinlich zwischen dem belag der kupplung und der druckplatte nicht genug haftung entsteht. wir haben schon viele möglichkeiten ausprobiert, wie z.b. den belag mit schleifpapier etwas aufgeraut, verschiedene kupplungen/druckplatten eingesetzt. wir haben sie bis jetzt erst 3-4mal anbekommen und das entweder ohne öl oder beim ersten versuch mit öl aber danach taucht immer wieder das selbe problem auf. die aussparungen am kupplungskorb für die druckplatte sind definitiv tief genug und die kupplung sitzt auch bombig auf der kurbelwelle und als öl benutzen wir das atf3. letztes jahr hats noch funktioniert.
also wenn jemand von euch schonmal so ein problem hatte und einen rat hat wäre ich sehr dankbar da am kommenden samstag das teil am rennen starten muss
grüße mofa-extrem
grüße mofa-extrem
